mein Auto schaltet, wenn im Stand Musik gehört wird, recht schnell in den sog. Eco-Modus, dass bedeutet, es läuft keine Musik mehr. Darf ich bei der Bewertung den Motor laufen lassen?
Eco-Modus
- Fahrzeug: Audi A4
- Teamname: ToN
Re: Eco-Modus
Macht er das auch wenn die Zündung komplett an ist?
Weil mit Motor an (Verbrenner) hast du nur Nachteile bei der Bewertung.
- Fahrzeug: Ford Mustang GT
Re: Eco-Modus
Mit Zündung an laufen ja noch mehr Verbraucher/Steuergeräte...
Da hilft eigentlich nur eine leicht größere, bzw. neue Batterie, oder er lässt, so wie alle anderen auch, das Netzteil dran.
- Fahrzeug: Audi A4
- Teamname: ToN
Re: Eco-Modus
Bei meinem bleibt das Radio an wenn ich die Zündung anmachen.
Ohne geht’s nach 10-20 min aus.
Mit Ladegerät kein Problem.
Re: Eco-Modus
Das ist bei meinem Peugeot so, der Eco-Modus soll die Batterie schützen, daher geht das Radio aus. Leider ist das auch so, wenn ein Ladegerät dran ist und auch wenn die Zündung an ist.
Im Regelwerk steht halt, dass die Bewertung nur ohne abgeschalteten Motor stattfindet.
Eine größere Batterie nützt nichts, ist auch so, trotz Hauptbatterie plus Zusatzbatterie.
- Teamname: KFM BRAX
Re: Eco-Modus
Du speisst über das originale Radio ein? Es kann vll helfen, wenn du die Amps mit einem Dauerplus auf Remote (mittels Schalter) versorgst.
Re: Eco-Modus
Was haben die Amps mit dem Zuspieler zu tun, dass Radio geht aus und somit ist der Ton weg. Außerdem braucht nur einer meiner Amps Remote und Schalter mit Dauerplus auf Remote und so ein Kokolores Fang ich gar nicht erst an.
Dann ist es wie es ist.
