Wie läuft der CD-Player? :-)
Noch gar nicht. Er steht noch im Karton neben den Event-Kisten in der Küche. So wie ich alles Sonntag abgestellt hatte :mrgreen:
Das Technics Dj Set 17 und das Gemini Project 270. Einfach endgeil seit damals. Und es gehen beide gut ab auf der Anlage.
Da der Bassbereich weiterhin knapp und dünn ist, und nicht nur so empfunden wird, wird es andere LS geben. Bald wird ein Paar Master TMT getestet werden, sollte dieses dann Besserung bringen, Check!
Ansonsten habe ich mir aus dem HomeHifi Bereich etwas ausgewählt.
;) Und bald wird ein Päckchen mit Messequipment eintreffen
Seit Freitag ist nun das ATB PC Pro bei mir.
Was soll ich sagen? Entweder übersehe ich etwas oder die beschriebene Funktion zur Korrektur der Soundkarten ist nicht korrekt.
Soundkarte und Speaker sind nach Anleitung von ATB in Windows eingestellt.
Die Messbox ist so wie beschrieben an Linein und Mic angeschlossen.
Seite 18 - 22 der Anleitung.
Das interne BMH Signal ist ausgewählt, die Schalterstellung der Messbox entspricht dem Test 1 zur System Correction.
Seite 23 - 24 der Anleitung.
Die Messung ist jedes Mal ohne Funktion. Kein Pegel und die Meldung missing \weak Signal kommt.
Auch das vorgeschlagene einschalten und erhöhen der Mikrophonverstärkung bringt keine Funktion.
Die Anschlüsse Line in und Mic habe ich auch durchgewechselt. Sogar die Signal CD und DVD habe ich unnützer weise parallel im Laufwerk laufen lassen.
Nichts bringt die Messung dazu zu funktionieren.
Wer hat einen gescheiten Rat?
Ist die separate Korrektur der Eingänge über die Soundkarte, welche auf den Seiten 22 - 24 der Anleitung beschrieben ist, als Option zur Korrektur mit einem externen Abspielgerät zu verstehen?
Ist im Vorgang "Korrektur mit externem Abspielgerät" die Korrektur des Mikrophone Einganges eingeschlossen?
Ist generell im Falle eines externen Abspielgerätes die Korrektur des LineIn unnötig? Da der LineIn keine Belegung bei einer Korrektur mit einem externen Abspielgerät hat.(Seite 25 der Anleitung)
So denn. Die erste komplett selbständige Messaktion ist zu Ende. Vorerst. Viel gemessen, viel Pegel hin und her geändert, immer wieder die Phase hin und her gedreht, die Trennungen in Fx und dB verändert, puh ist das eine Arbeit.
Mit der grafischen Darstellung ist es sehr gut zu interpretieren was da passiert, auch wie sich die Addition im Übernahmebereich durch Phasendrehungen verändert.
Wenn ich später noch mal Messe mache ich ein Paar Screenshots.
Hier ein Paar Screenshots. Ich habe heute 2 LS im Tieftonbereich versucht. Beide fallen ab 140Hz bzw. 88Hz massiv und rapide ab.
Der Rest nach oben naja. Der linke MT hat zwischen 300Hz und 700Hz einen massiven Pegelverlust.
MT links, 45Hz - 4Khz
Summe, rot ist links und blau ist rechts.
TT links ohne HP, Blau ist Nahfeld und rot Hörplatz
TT rechts ohne HP, Blau ist Nahfeld und rot Hörplatz
