Seat Leon 5F , mein neues "kleines" Projekt
Re: Seat Leon 5F , mein neues "kleines" Projekt
So seit gestern sind meine Brax Matrix 6.1 verbaut!
Alle Bilder vom Einbau gibt es hier
Www.db-junkies-suhl.com
so hier nochmal eine kleine Zusammenfassung als Diashow
in 300 Bildern und gut 15 min. zusammengefasst!
https://www.youtube.com/watch?v=3aKvpIcAkqk
Viel Spass
Alles andere auf unserer Homepage
http://www.dB-Junkies-Suhl.com
sehr schöner einbau!
gelungene mt/ht Konstruktion, feiner übersichtlicher Kofferraum
interessante Zusammenstellung - würde ich gerne mal hören
Danke :thumpUp:
reinhören lässt sich sicher einrichten, momentan ist Mammut Üüüh geplant wenn es klappt und nix dazwischen kommt :mrgreen:
so der erste Testlauf ist vorbei und ja es ist noch ein wenig zu tun
Mit Platz 3 im SQ bin ich recht zufrieden!
Mal zum Spass noch im dBL mit gemacht und Platz 1 belegt.
Die Tür hinten klappert, das muss noch abgestellt werden und der Fokus verbessert werden und noch so ein zwei Feinheiten!
Danach nochmal zum Spass ne kleine Funmessung mit dem Lied Lindsey Stirling "Crystallize" mit Klangabstimmung und ein wenig Fun im Bassbereich
alles in allem bin ich sehr zufrieden mit der Anlage
Und wir hatten unseren Spass
So noch ein wenig was verbessert was leicht bemängelt wurde!
Ein paar Cent ausgegeben und eine Pluspolabdeckung verbaut
dann ging es noch daran den Sicherungshalter vorne etwas besser zu befestigen als mit Kabelbindern am Kabelbaum
so war es bisher
also ran ans Werk und etwas besser gemacht
Lochblechstreifen aus dem Baumarkt entsprechend gebogen
hier sollte er zuerst befestigt werden, bin dann aber in das Loch davor mit seperater 8er Schraube (Einpressmutter im Boden ist vorhanden zwecks grösser Batterie)
entfettet und gelackt
Sicherungshalter verschraubt
das ganze auf den Batterieboden geschraubt und angeschlossen
Kabel auch nochmal leicht befestigt
Deckel drauf und fertig
somit wäre dieser Punkt auch erledigt
als nächstes werden die TVK hinten ruhig gestellt
so da ich ja mit erschrecken festgestellt habe das ich die 20mm² zu den REF Stufen nicht AYA Regelkonform abgesichert habe, wurde hier nun nachgebessert und das ganze auf je 60A pro 20mm², somit sollte alles im grünen Bereich liegen
der alte Stand mit je 100A für je der beiden 20mm²
da der Elektriker ja "gerne" unter Spannung arbeitet, wurde dies natürlich auch gemacht
Beweis der 60A
erste ANL raus , eine Mini fehlt noch
so fast fertig, die Brücken noch raus und gut is
erledigt, nun hat jedes 20er seine 60A
So erster der erste grosse Test wurde recht erfolgreich bestanden!
Die klappernde TVK hinten links hat mir leider den Podestplatz gekostet, aber nuja so hat man wenigstens noch was zu tun!
Klanglich ganz gut die TMT sind etwas zu fett,dröhnig, da müssen wir nochmal ran! Warum der rechte MT bei so einem Klavierseitenanschlag ganz leicht kräuselt ist mir nach wie vor ein Rätsel!
Ansonsten bin ich voll zufrieden!
Danke an Carsten fürs Feedback beim gemeinsamen Jurieren!
Sehe ich das richtig, dass du jeweils 2 der 60A miteinander verbunden hast? Dann hättest du aber 120A Absicherung oder täuscht das auf den Bildern?
steht doch im Text das die Brücken noch raus müssen /Saufen/
