Re: Mazda MX-5 NB - OEM-Look
17 Liter für nen 25er? Dann auf jeden Fall geschlossen. Schau, dass die Mms nicht über 80 Gr kommt, sonst musst Du elend viel Leistung reinschieben. Qts 0,35 - 0,5... - darf gerne min 6 mm lin. Hub pro Richtung können ... oder mehr.
Wolli
Fahrzeug: VW Golf 7 GTI CS
Beitrag von Wolli »
GG auf jeden Fall. Wenn der Woofer Leistung braucht, bekommt er sie. Meinetwegen auch 2 kw. Wenn er dafür schön tief schiebt und knallt, darf er auch was konsumieren.
Wolli
Beitrag von Wolli »
Ein Exact PSW269 scheint mir sehr geeignet zu sein. Volumenbedarf und Einbautiefe passen perfekt. Hat jemand noch einen rumliegen?
Wolli.... - 2 kW kann kein 10 Zöller. Dafür müsste die Schwingspule 5 - 6 Zoll Durchmesser haben...
Du hast ja im Fuzzi was zum Exact geschrieben - ich hab den mal in Deinem Gehäuse simuliert und dort (Fuzzi) geantwortet. Ich denke nicht, dass der passt.
Wolli
Beitrag von Wolli »
Guten Morgen Klaus,
lieben Dank für Deine Mühe :-)
Dann fällt der Exact wohl aus. Ein Alpine SWR-T10 würde laut Datenblatt passen. Leider finde ich keine vollständigen TSP, um ihn zu simulieren. An Leistung verträgt er laut Alpine 600 WRMS als Dauerbelastung, 1,6 kw Peak und soll ab 10 Liter funktionieren. Die Schwingspule hat 4 Zoll, x-max: 15 mm.
Link -> http://www.alpine.de/p/Products/type-r- ... 42/swr-t10
Gruß, Wolfram
Felix
Fahrzeug: Opel Corsa B
Beitrag von Felix »
bei deinen Anforderungen würde ich eher nach nem Orion HCCA 102/104 schauen .... der macht 25mm one way Linear und die TSP passen auch sehr gut für kleine GG (QTC 0,7 in 6,5L)
http://www.orioncaraudio.com/hcca-serie ... 2ohm-.html
102 (dual 2 ohm) / 104 (dual 4ohm)
QMS 7,16/5,99
QES 0,48/0,52
VAS 8,79 Liter / 8,98
FS 42,51/44,3
MMS 250/225g
Oder halt nen Carpower Sonic wenn der Orion zu teuer ist
Wolli
Beitrag von Wolli »
Mächtiges Teil! Aber leider viel zu tief, ich hab nur 12 cm.
Gruß, Wolfram.
Felix
Beitrag von Felix »
Dann schau dir mal den Earthqauke SWS 10 an ....
http://www.kochaudio.de/shop/product_in ... ts_id=6258
Ich weis zumindest das der Koch gerne auf die 8er zurückgreift im BMW als TT ....
Wolli
Beitrag von Wolli »
Danke Felix. Ich teste jetzt erst mal den Exact. Damals hat er mir sehr gut gefallen, hatte den schon mal in einem GG. Mit genug Leistung drauf und nach unten begrenzt (Subsonic) sollte was gehen.
