Seite 2 von 7
Re: [28.1.2017] Woofas Winter-AYA in Rahden
Verfasst: Do 5. Jan 2017, 11:35
von psyke
In der Einsteiger 2500 darfst du Hochtöner anbringen wie du magst. Das mit dem Originalzustand bezieht sich nicht auf die Position sondern das Bauteil an sich.
Getunte Endstufen z.b.
Verfasst: Do 5. Jan 2017, 11:48
von Mr. Bean
Hmm ...
Radio ist OEM. Rears sind OEM. Einbauposition der TMTs ist OEM, Einbauposition der Hochtöner ist nicht OEM. Ich habe einen DSP-Verstärker und keine OEM Lautsprecher.
1.1a – Einsteiger 2500
bis 2500 Euro UVP der Anlage, dazu zählt: Alle Komponenten müssen sich im Originalzustand befinden.
Welche Klasse ist das denn dann?
Verfasst: Do 5. Jan 2017, 11:52
von psyke
Einsteiger 2500, in der Klasse dürfen die originalen Oberflächen verändert werden, auch darf die Einbauposition geändert werden.
Die Komponente ist ja in deinem Fall im Originalzustand, mit "Zustand" ist nicht die Einbauposition gemeint. Mit Originalzustand ist nur gemeint, dass die Komponente an sich so sein muss wie vom Hersteller verkauft. Und das ist bei dir ja der Fall.
Verfasst: Do 5. Jan 2017, 11:56
von Mr. Bean
Ok, danke!
Verfasst: Do 5. Jan 2017, 12:18
von Mr. Bean
Doch noch was ...
Bei Fahrzeug wird: Für das ausgewählte Fahrzeug existieren keine Infos zu verbauten Komponenten! angezeigt. Wo hinterlege ich die denn?
Verfasst: Do 5. Jan 2017, 12:23
von psyke
Ich glaube du musst unter "Meine Daten" auf dein Fahrzeug und dort kannst du die Komponenten dann eintragen.
Verfasst: Do 5. Jan 2017, 12:27
von Mr. Bean
Verfasst: Do 5. Jan 2017, 14:44
von MrWoofa
Solange der Hochtöner selbst nicht verändert wurde darfst du den hinbauen wo du willst
Verfasst: Do 5. Jan 2017, 19:36
von Mr. Bean
Äääh wie jetzt?
Siehe:
viewtopic.php?f=29&t=1309
Als Signalquelle dient das Opel Inellilink 950 Navi DAB+.
Verstärker: Audison Prima 8.9 Bit
Frontsystem: Rainbow Germanium 6.2 Activ
Rears: OEM
Hochtöner sind an anderer Stelle an den A-Säulen montiert
Ist das dann nicht Einsteiger 2500?
Verfasst: Do 5. Jan 2017, 19:40
von psyke
Doch! Erst wenn du den Hochtöner irgendwem gibst damit an dem Hochtöner selbst etwas geändert wird, was es so vom Hersteller nicht gibt - kannst du nicht mehr in preislimitierte Klassen.
In der E2500 kannst du dir die Hochtöner auch unter den Himmel kleben.
