Orginalmassekabel Durchmesser
Hey Oli,
das werksseitige Masseband ist aber in dem Fahrzeug schon lange kein "Band" mehr, sondern ein wirklich querschnittsreiches Kabel :)
Dass die Masse passen sollte, ist ja auch jedem denke ich bewusst. Problem war hier wohl direkt, dass der Teilnehmer (zu Recht) von 25mm² ausging, die AYA allerdings pauschal mit 16mm² / 60 A rechnet, was leider so nicht angegeben ist. Daher sein Wunsch, dass dies evtl. zum Text mal hinzugefügt wird :)
Wenn das nun mit 60A reicht, dann würde ich das an dieser Stelle einfach mal so machen.
Ansonsten führt wohl kein Weg vorbei, einen Nachweis über den tatsächlichen Querschnitt nachzuweisen oder (dafür wäre ich^^) die Masse zu verstärken ;)
vectraoli hat geschrieben:hoi
Aber deshalb es steht doch geschrieben:
Die zulässige Strombelastbarkeit der Masse darf den
Sicherungswert der Anlage nicht unterschreiten.
Das gilt auch für das werksseitige Masseband im Motorraum!
so steht es geschrieben:
http://www.ayasound.org/uploads/media/E ... amm_01.pdf
Natürlich:
Das Original Masse Kabel ist für die Original Verkabelung gedacht (so ab Werk und so)- wenn man ein Zusatzkabel in Plus verbaut, darf man auch nen Zusatzkabel in Masse verbauen ;-)
(logo vorne wie hinten...)
Hifi_Mafia
Fahrzeug: Rabid
Teamname: Hififreunde
Beitrag von Hifi_Mafia »
ich denke eine Beweis ist nur möglich wenn man die Leitung elektrisch brennen lässt, die Toleranz abzieht....
die Industrie spart wo es geht! wenn man in zwei Leitungen je 2 litzen entfernen kann dann machen die das!
sobald ein juror schätzen soll, ist er angreifbare....
Das was an zusätzlichen Querschnitten im Plusbereich verbaut wird, muss auch als in selbem Umfang an der Masseseite gemacht werden.
Wie Johannes schon schrieb, baut kein OEM auch nur 1Gramm Kupfer unnötig ein. Das summiert sich bei 10Millionen Autos dann sehr stattlich.
Dann sollte ich nun nicht schreiben das ich im Plusbereich auch das Serienkabel (hier wirklich 16mm2) zum Verteiler benutze...
ToxSox hat geschrieben:Dann sollte ich nun nicht schreiben das ich im Plusbereich auch das Serienkabel (hier wirklich 16mm2) zum Verteiler benutze...
Nein, lieber nicht :-) das könnte ggf. ein Einbaujuror lesen.
Ja aber genau da ist es ja erlaubt..., 16mm2 unter 40cm und dann Verteiler -> Sicherung -> neues 35iger zur Endstufe.
Dann darf einfach nur die Sicherung nach dem 16mm/2 gewählt werden. so ist es zZ
Genau!
Seh ich ja auch ein, jedoch steht es nicht so in den Regeln. Aber das wird ja geändert und damit bin glücklich. Kann zu :D
freeraider
Fahrzeug: VW T4
Beitrag von freeraider »
Moment! 16mm² zu einem Sicherungsverteiler? Dann darf IMHO die Summe der Sicherungswerte die von diesem Verteiler abgehen die 16mm² (60A) nicht überschreiten! Da werden die OEM Sicherungen schon drüber liegen, zieh besser ein eigenes Kabel ;-)
